Kilka pytań związanych z problemami ze Stream MP3
  • smarcior
    • 3
    Zamieszczone przez cicik82
    Trochę się bałem mocno cisnąć żeby czegoś nie połamać ale teraz tak się przyglądam i chyba źle wysłali jedno pokrętło bo z obrazków takie długie pasują do Okci I a nie II
    pewniakiem tak było, bo podobnie jak AdamB nie mierzyłem swoich tylko wcisnąłem i pasowały idealnie :szeroki_usmiech
    a z dublowaniem postów to od wczoraj jakiś burdel jest - wywala cały czas błędy :|
  • pkupcz
    • 43
    • AZV 2.0 TDI 140 KM
    Witam!
    Od niedawna mam duże problemy z odbiorem stacji radiowych w Stream'ie mp3.
    Po podłączeniu do VCDS'a w sekcji Radio mam błąd 00856 - Antena radiowa /011 - Przerwa w obwodzie. Doczytałem, że trzeba albo wymienić antenę, albo zmostkować.
    I tu:
    1. pytanie - jaki jest model mojej anteny? Nie chciałbym kupować zamiennika, wolałbym oryginał.
    2. co oznacza ANT OFF w 2 menu (tym po dłuższym przytrzymaniu klawisza MENU)?
    3. mimo włączenia w VCDS menu serwisowego, nie mogę do niego wejść - baaaardzo długie trzymanie guzika. Czy coś robię źle?
    Z góry dzięki za pomoc!
    Dla znajomych "Piterek" ;-)
    • Biszczu
      • 5567
      pkupcz, masz uszkodzoną antenę.
      O ANT OFF więcej na forum briskody przeczytasz pod adresem:
      Antena oryginalna posiada nr wg ETKI 1U0035505F (pozycja nr 1)
      • pkupcz
        • 43
        Biszczu, dzięki za odpowiedź :!:
        Troszkę poczytałem i jestem mądrzejszy - odrobinę :wink:
        Co do anteny, to u mnie jest jakiś inny wynalazek niż to co podesłałeś.
        U mnie to wygląda tak, że bata nie da się wykręcić, można go tylko zluzować i zmienić jego pozycję (widziałem coś takiego wcześniej tylko w Leonie).
        Czy orientujesz się jaki symbol ma taki model :?:
        • greg44
          • 1198
          Można ją wyjąć, też żyłem dwa lata w świadomości, ze nie da się wyjąć anteny, jak już ja wykręcisz z gwintu i luźno sobie lata w podstawie, mocniej szarpnij i bat anteny wychodzi, nie ma co się bać, na końcu jest taka kulka, która jest na wcisk. Można ją ponownie zamontować.
          • Biszczu
            • 5567
            Zamieszczone przez pkupcz
            Można go wyciągnąć . Masz takiego samego bata jak ja, on na końcu ma takiego grzybka, który chroni antenę przed wypadnięciem jakby miała się wykręcić. Musisz szarpnąć delikatnie i antena wychodzi
            • pkupcz
              • 43
              O kurcze, ale numer
              Nic, będę szedł za jakąś 1-2h wprowadzić autko do garażu to spróbuję.
